Patrick1977 12 november 2025 gepost 12 november 2025 gepost 12 minuten geleden, Patrick1977 zei: Nou ik ben er weer mee bezig geweest en eerlijk gezegt snap ik er niks meer van. Vandaag is er weer een drive binnen gekomen. Uiteindelijk toch maar eens besloten mijn NEBO 2000 open te maken. Ook die drive wil niet op de groote kaart. En de Nieuwe floppy drives wat binnen zijn draaien beide probleemloos op NEBO maar niet op de groote kaart. Formateren doen ze beide dus wel. Denk of probleem met kabel of kaart ! Weet het even niet 🤣 Floppies en dat vindt ik raare HD alsook DD zijn na formateren op de oude kaart prima leesbaar op de NEBO floppy controller dus eigenlijk geen idee hoe je dat moet zoeken waar het uiteindelijk nog zal zitten . Iets werkt en iets ook niet , maar wat ?  Quote
cancom 16 november 2025 gepost 16 november 2025 gepost (aangepast) Op 12-11-2025 om 20:03, Patrick1977 zei: geen idee hoe je dat moet zoeken waar het uiteindelijk nog zal zitten . Iets werkt en iets ook niet , maar wat ? Â Nogmaals: controleer de kabel. Â Heb je een multimeter? Check pen/ader 1 met 1, dan 2 met 1, dan 2 met 2 enz. Om-en-om wel verbinding en geen. Ergens zal een onderbreking of sluiting zitten. Â 16 november 2025 aangepast door cancom Quote
Patrick1977 16 november 2025 gepost 16 november 2025 gepost 51 minuten geleden, cancom zei:  Nogmaals: controleer de kabel.  Heb je een multimeter? Check pen/ader 1 met 1, dan 2 met 1, dan 2 met 2 enz. Om-en-om wel verbinding en geen. Ergens zal een onderbreking of sluiting zitten.  Ga ik doen Cancom thnx wederom voor de tip  Quote
Patrick1977 16 november 2025 gepost 16 november 2025 gepost 2 uur geleden, Patrick1977 zei: Ga ik doen Cancom thnx wederom voor de tip  Ook de kabel bied geen uitkomst helaas. Het zijn of de drives of kaart of kabel geen idee . Ik hou het voorlopig bij mijn werkende NEBO. En ga eens op zoek naar een 5.25 drive daar kan ik ook eens mee proberen , aangezien ik JWSDOS ook op 5,25 heb staan. Kwam op de kaart nog een Jumper tegen. Als ik die lostrek blijft de drive lopen en start de 2000 niet op . Trek ik de disk eruit start em meteen op dus waar die voor is geen idee. Had overigens een andere drive kabel gemonteerd. Formateren geen probleem . JWS schrijven lukt niet . Schijfjes geformateerd op de groote controller lezen overigens wel weer op NEBO 1248 per kant dus blijft een raadsel. Ga komende week als ik wat meer tijd heb eens elco's nameten van de kaart kijken of die niet slecht zijn of in sluiting staan en zo eens wat meten op de IC's of de voedingen kloppen. De NEBO werkt in elk geval top. Komende week zie ik Ivo (Bertus) daar ligt mijn 2e controller hopelijk krijgt die hem gefixt dan ben ik al tevreden. Quote
dmr 17 januari gepost 17 januari gepost (aangepast) Een P2500, is dat off-topic? (Ik zag gelukkig eerdere posts over deze machine). Â "Ladies and gentlemen, I've got him", een Philips P2500. Al sinds eind jaren 80, toen ik mijn verzameling begon, ben ik op zoek naar de Philips P2500. Ik heb er nu eentje, althans een deel ervan: de systeemkast en het toetsenbord. Mijn verzameling P2000's is nu compleet :-D. Ergens moet ik ook nog een printerschakelkast en een Sesam-module hebben. Â Maar, eigenlijk weet ik niet zo heel veel over deze mooie computer. Ik heb er - de vorige eeuw dus - wel es eentje aangeraakt, maar verder dan dat is het niet gekomen. Zijn er hier mensen die iets weten over deze machine? (Ik heb al wat Philips documentatie gevonden). Â ... update: SESAM module ook gevonden. Nu nog een beeldscherm/FDD unit. Â Â 17 januari aangepast door dmr Quote
blanka 23 januari gepost 23 januari gepost (aangepast) Ik denk dat de P2000C er sterk op is geënt. Dit was toch ook CP/M bak? Voor mijn collectie is het beter als ik m niet onderdeel van de P2000 beschouw.... Bij PHP staan nog een aantal van deze familie die meer maatje dubbele wasmachine zijn, nee dank je. Een P2000 daisywheelprinter is genoeg als deurstopper. Werkt je M monitor/fdd er niet op? Dat ding hangt gewoon direct op de shugartkabel. 23 januari aangepast door blanka Quote
blanka 1 februari gepost 1 februari gepost Ik heb even een mandelbrot in elkaar gestoken. Gaat nog best aardig: Draai m in 80-karaktermodus, dan heb je nog een beetje resolutie als je alles met kleur-omschakeltekens maakt. Quote
blanka 2 februari gepost 2 februari gepost (aangepast) En ook nog even ZW in "high res", lijkt net de TRS-80 Â 2 februari aangepast door blanka Quote
