cancom 4 mei gepost 4 mei gepost (aangepast) Op 27-3-2025 om 10:18, frits zei: Zou je de andere sources die je gebruikt ook kunnen toevoegen? Nou vooruit dan. Met de opmerking: geen garanties... dat 't allemaal klopt. Op 27-4-2025 om 06:57, blanka zei: hoe zorg ik dat die dozen gebruikt worden Ik heb in wat bronteksten (tekstbewerkers, familiegeheugen, flexbase...) zitten spieken: die zijn in de gauwigheid gezien allemaal gericht op de printerpoort. Onder Basic is 't niet zo'n probleem, 't is misschien al voldoende 't adres in de pointer op #60C6 te veranderen in 't adres van een eigen parallel-"sendbyte"-routine (ergens bovenin 't geheugen b.v.). V.w.b. andere modules (cartridges...) ziet 't ernaar uit dat 't aan de arme bezitter van een parallelinterface wordt overgelaten die module(s) dan maar te wijzigen... Zie ook bijgaand bestandje "IOports.asmz", daarin staan achteraan wat poortnummers die her en der voorkomen (#4x, #6x b.v.). BasicRAM.asmz BIOSadres.asmz BIOSRAM.asmz IOports.asmz Aanvulling: in Text2000 kan je kiezen tussen printerpoort of parallelinterface (MiniWare). 5 mei aangepast door cancom Quote
dionoid 8 mei gepost 8 mei gepost (aangepast) De MDCR van mijn P2000T heeft al een aantal weken kuren. In het begin heb ik dat nog kunnen oplossen door met een kleine schroevendraaier de lees/schrijf kop iets te verstellen, maar sinds deze week geeft ie alleen nog maar "leesfout" bij iedere cassette. Ik heb de bedrading naar de MDCR-koppen doorgemeten, en die lijken nog prima. Is deze MDCR aan het einde van z'n levensduur? Of heeft er iemand nog suggesties hoe ik 'm weer tot leven kan brengen? Als ik naar de lees/schrijf-kop kijk onder een vergrootglas, dan zie ik wel slijtage, maar ik heb geen idee of dat de oorzaak is. Ik had ook bedacht om de elco's te vervangen, maar die zien er eigenlijk nog prima uit. 9 mei aangepast door dionoid Quote
blanka 9 mei gepost 9 mei gepost (aangepast) Dit is de nieuwe versie. Vervangende MDCRs waren uitsluitend modellen versie 1, en denk niet zonder reden. De versie met grote schuif is een stuk degelijker. Ik heb 2 defecte liggen, beide vervangen door een stalen frame versie. Zou nog een kunnen opsturen, misschien is 1/2 +1/2 =1. Lastige is wel dat al je een oude wilt gebruiken, je ook een bijpassend afdekframe nodig hebt. 9 mei aangepast door blanka Quote
blanka 25 mei gepost 25 mei gepost Ik heb een toets die niet werkt op een P2000T. Iemand tips of je die kunt reanimeren? Het is een versie 1 toetsenbord, die met regenboog-snoer. De versie met grijze kabel heeft heel andere switches. Als iemand daar een reserveswitch voor heeft uit een grotendeels kapot toetsenbord dan heb ik daar ook wel interesse in. Stuur me in dat geval een PB. Zo niet dan ga ik wellicht CODE offeren, die gebruik ik nooit. Quote
cancom 26 mei gepost 26 mei gepost 14 uur geleden, blanka zei: Het is een versie 1 toetsenbord Als je daarmee inderdaad bedoelt dat 't niet een folie-exemplaar is maar de veel betere met ingesoldeerde mechanische toetsen (verguld veertje) dan heb ik er nog wel enkele. Toetsen, bedoel ik. Maar ik heb eens geconstateerd dat een haperende toets last had door 't rubberen koolstofcilindertje: 't contact op 't pinnetje was onvoldoende c.q. weg. Dat valt te verhelpen, ik hoefde enkel maar 't cilindertje wat aan te duwen. Quote
blanka 26 mei gepost 26 mei gepost 2 hours ago, cancom said: Als je daarmee inderdaad bedoelt dat 't niet een folie-exemplaar is maar de veel betere met ingesoldeerde mechanische toetsen (verguld veertje) dan heb ik er nog wel enkele. Toetsen, bedoel ik. Maar ik heb eens geconstateerd dat een haperende toets last had door 't rubberen koolstofcilindertje: 't contact op 't pinnetje was onvoldoende c.q. weg. Dat valt te verhelpen, ik hoefde enkel maar 't cilindertje wat aan te duwen. Soldeer ik m los om daar bij te kunnen? Quote
cancom 26 mei gepost 26 mei gepost 38 minuten geleden, blanka zei: Soldeer ik m los om daar bij te kunnen? Niet noodzakelijk al kan 't wat makkelijker zijn om goed bij de nokjes te kunnen met b.v. een klein schroevendraaiertje: 1 aan de ene zijkant en 2 aan de tegenoverliggende kant. Wel is 't opletten dat 't e.e.a. niet breekt -dun plastic!- en ook dat 't veertje niet wegspringt want ga dat dan maar eens terugvinden... Quote
blanka 30 mei gepost 30 mei gepost @cancom Het was toch zinvol even los te solderen, dan kun je het kapje er makkelijk zonder het te moddel af halen. Na het schoonmaken doet de knop het weer goed. Dank! Quote
cancom 16 juni gepost 16 juni gepost (aangepast) Als rechtgeaarde P2000-enthousiasteling probeer ik zo veel mogelijk documentatie bijeen te rapen. Daarbij gaat 't ook om schema's van alle hardware. Dat omdat 't nou eenmaal gaat om oud spul dat zeker weten op een gegeven moment kuren krijgt. En wat doe je dan: gooi maar weg... of wil je de zaak repareren? Bij 't foutzoeken is documentatie zoals 't betreffende schema wel zo handig. Momenteel probeer ik 't schema van 't NEBO-floppyboard uit te vogelen. Waarschijnlijk is dat nergens te vinden (idem van 't moederbord versie 2). In ieder geval twee forumbezoekers hebben zo'n ding. Dus: zou iemand eens willen kijken welk typenummer de aangegeven IC's hebben? De 14-pens links onleesbaar, de 8-pens niks te zien, de 16-pens rechts mogelijk een 82S123. Een scan van beide kanten (600dpi is al wel genoeg) zou wel helpen... Het is allicht ook mogelijk dat zo'n manier van preserveren niemand anders ook maar 1 ruk kan schelen. (?) 16 juni aangepast door cancom Quote
blanka 16 juni gepost 16 juni gepost (aangepast) 8 hours ago, cancom said: Als rechtgeaarde P2000-enthousiasteling probeer ik zo veel mogelijk documentatie bijeen te rapen. Daarbij gaat 't ook om schema's van alle hardware. Dat omdat 't nou eenmaal gaat om oud spul dat zeker weten op een gegeven moment kuren krijgt. En wat doe je dan: gooi maar weg... of wil je de zaak repareren? Bij 't foutzoeken is documentatie zoals 't betreffende schema wel zo handig. Momenteel probeer ik 't schema van 't NEBO-floppyboard uit te vogelen. Waarschijnlijk is dat nergens te vinden (idem van 't moederbord versie 2). In ieder geval twee forumbezoekers hebben zo'n ding. Dus: zou iemand eens willen kijken welk typenummer de aangegeven IC's hebben? De 14-pens links onleesbaar, de 8-pens niks te zien, de 16-pens rechts mogelijk een 82S123. Een scan van beide kanten (600dpi is al wel genoeg) zou wel helpen... Het is allicht ook mogelijk dat zo'n manier van preserveren niemand anders ook maar 1 ruk kan schelen. (?) Mijn leerlingen hebben hier een schema van gemaakt. Ze gaan na de zomer een heruitgave maken. De 4119 is een PROM van het type N82S123. Die doet amper iets voor de floppy, maar vooral voor de geheugenbanken in de 32kB RAM in de vorm van de NEC D43256C. Bij mij zit daar een Hitachi HM62256LP-12 De kleine is een WD9216 Floppy Disk Data Separator Linksboven is een 7406 hex inverter, die ziet er nog wel leesbaar uit. Ik krijg de mijne helaas op dit moment niet aan het werk: het floppydeel althans, het geheugen werkt wel. Ik vraag me af of deze Shugart volgt, of juist een PC floppy nodig heeft, met net andere jumpers, of dat er een 74xx naar de filistijnen is gegaan. De ICs in voetjes heb ik allemaal al een keer gewisseld, zonder succes. Dus ik heb helaas nog steeds 3 van de 5 FDC borden uit de running. Alleen de 2 originele Philipsen werken naar behoren. Ik heb ook alle soorten drives werkend. 3,5" DD 720, 5,25 SD SS 180, 5,25 SD DS, en 5,25 DD DS. HD kan de P2000T niet aan. Ik heb ook alle PROMs uitgelezen, zowel op het moederbord als op deze uitbreiding. 16 juni aangepast door blanka Quote
cancom 16 juni gepost 16 juni gepost (aangepast) 18 uur geleden, blanka zei: Mijn leerlingen hebben hier een schema van gemaakt. Phoe, dat scheelt mij een hoop lastig werk. Tenminste, als je niks erop tegen hebt b.v. jpg's/png's te delen van dat schema. En hebben ze toevallig 'tzelfde gedaan met de mainboard-versie 2? Ik heb 't origineel grofweg aangepast d.w.z. de IC's die vervangen zijn maar dat lost niet alles op: er zitten aardig wat gaten in dat schema "V2". Ik heb zo'n geval niet dus kan ik niet met doorpiepen erachter komen hoe e.e.a. is opgezet. Of aan de hand van een foto sporen volgen, n.b. met tig via's. Btw: die herziening is wat mij betreft niet zozeer een verbetering, 't levert wat beperkingen op. Ach nou ja, de productie zal wel goedkoper geworden zijn. Je blijft lachen. En de 3 M2200's? Sterk dat die allemaal on the blink zijn, daaraan moet toch wel iets te doen zijn zeker. Anders zonde, toch? De NEBO was bedoeld voor inbouw van 1 drive -zwevend boven 't moederbord met een uitsparing links in de kap- dus kan 't zijn dat er ook maar 1 driveselect op de connector zit, die dan wel op pen 12 te vinden zal zijn met een Shugart-drive gejumperd als nr. 2 (ds1, niet ds0) of een PC-drive als drive B (niet A), beide werkend als drive 1. Tenminste, als ze bij NEBO dezelfde truc als op de M-floppy en M2200 hebben toegepast.. 17 juni aangepast door cancom Quote
dionoid 6 juli gepost 6 juli gepost (aangepast) EasyLauncher: de alternatieve Launcher voor de P2000T SD-card cartridge! Hi P2000T liefhebbers, ik heb een alternatieve launcher ontwikkeld voor de P2000T SD-card cartridge, genaamd EasyLauncher. Deze biedt een eenvoudige interface om nog sneller .cas programma’s te laden en starten vanaf de SD-kaart. Dankzij het feit dat @Bertus zijn P2000T SD-card cartridge software (en hardware!) open source heeft gemaakt, kon ik hierop voortbouwen; wat mij betreft een mooi voorbeeld van de kracht van open source! De bediening van EasyLauncher werkt met de pijltjes toetsen en Enter/spatiebalk: je gebruikt de pijltjes toetsen om een programma te selecteren en daarna Enter (of spatiebalk) om het te starten. Dit is een beetje gebaseerd op het EverDrive menu systeem (de bekende flashcartridge waarmee je games vanaf een SD-kaart op originele retroconsoles kunt spelen). Je kunt ook de CODE toets gebruiken als je een programma wilt inladen en dan direct terugspringen naar Basic, zodat je bijv. met LIST de broncode kan bekijken of met CSAVE het progamma naar mini-cassette kan schrijven. Daarnaast is er ook een nieuwe versie van de standaard Launcher, die nu lange bestandsnamen ondersteunt in plaats van de (minder leesbare) DOS 8.3 bestandsnamen: Installeren van de nieuwe versies van Launcher en/of EasyLauncher doe je als volgt: Download LAUNCHER.BIN en EZLAUNCH.BIN vanuit de p2000t-sdcard releases en plaats deze in de root van je SD-kaart. Gebruik de SLOT1 flasher om LAUNCHER.BIN naar ROM te flashen. Zie de flasher documentatie. Wil je na het flashen van LAUNCHER.BIN de nieuwe EasyLauncher (EZLAUNCH.BIN) proberen? Gebruik dan het nieuwe flash <filenr> commando, bijvoorbeeld flash 13 als EZLAUNCH.BIN op plek 13 staat. Wil je daarna weer terug naar de originele LAUNCHER.BIN? Dan navigeer je in de EasyLauncher naar het bestand LAUNCHER.BIN en druk je Enter. Zowel de nieuwe Launcher als de EasyLauncher hebben nu ook de mogelijkheid om toekomstige versies van zichzelf (= firmware) zelf vanaf de SD-kaart naar de ROM te flashen. Upgraden (of het wisselen van Launcher versies) kan dan zonder de SLOT1 flasher en dat maakt het flashen nog eenvoudiger. Laat vooral weten wat je ervan vindt of als je suggesties hebt! 7 juli aangepast door dionoid Quote
blanka 7 juli gepost 7 juli gepost (aangepast) @dionoid Ziet er goed uit! 7 juli aangepast door blanka Quote
Bertus 7 juli gepost 7 juli gepost (aangepast) 11 hours ago, dionoid said: EasyLauncher: de alternatieve Launcher voor de P2000T SD-card cartridge! Het is bekend: "2 weten er meer dan 1". @dionoid laat zien dat "2 ook meer kunnen dan 1". 😊 Zoals bekend had ik een start gemaakt met de launcher, maar besmet door mijn werkveld was deze launcher relatief technisch. Ik had me vooral laten inspireren door Linux-based operating systems. Ik vind het prachtig om te zien hoe @dionoid dit heeft om weten te toveren in een zeer gebruiksvriendelijke GUI waarbij de gebruiker de mogelijkheid blijft houden om te kiezen welke interface hij wilt gebruiken. Ik gebruik de Easy Launcher nu zelf ook liever dan mijn eigen Launcher. 😅 Ook een groot compliment voor het retro-actief (pun-intended) uitbreiden van de functionaliteit! De Launcher had bijvoorbeeld geen support voor lange bestandsnamen, je kon niet direct flashen en je kon ook niet terugkeren naar BASIC na het inladen van het programma. Dit heeft @dionoid niet alleen getackled in zijn Easy Launcher, maar ook in mijn Launcher. Als je de commit-historie bekijkt zie je hoeveel werk erin is gegaan. Enorm geapprecieerd! Ik maak een digitale diepe buiging. 7 juli aangepast door Bertus Quote
dionoid 3 augustus gepost 3 augustus gepost (aangepast) Hi, ik heb de P2000T Web Player aangepast zodat je je eigen .cas bestand en optioneel ook een eigen screenshot plaatje kunt meegeven. De emulator start pas nadat je het screenshot plaatje klikt, maar dat is een beperking (of eigenlijk beveiliging) van de auto-play policies in je browser, waar ik niets aan kan veranderen. Op deze manier geef je je eigen bestanden mee aan de P2000T Web Player: https://p2000t.github.io?cas=[url naar jouw .cas file]&img=[optionele url naar screenshot] Wel is het belangrijk dat de webserver waarop je jouw .cas bestand hebt gehost, CORS toestaat voor p2000t.github.io (of een wildcard heeft voor alle websites): Access-Control-Allow-Origin: https://p2000t.github.io of Access-Control-Allow-Origin: * Ook kun je natuurlijk gebruik maken van een gratis CORS-proxy server, maar ik heb er geen gevonden die betrouwbaar is. Als voorbeeld hieronder een link waarmee ik de SAA5050 Test Pagina (gemaakt door @blanka) kan afspelen op de P2000T Web Player, waarbij dus zowel SAA5050.cas als SAA5050.png op een externe server staan. https://p2000t.github.io?cas=https://cdn.jsdelivr.net/gh/p2000t/M2000@main/test/SAA5050/SAA5050.cas&img=https://retrospace.nl/images/SAA5050.png Wellicht heeft iemand er iets aan. 3 augustus aangepast door dionoid Quote
dionoid 31 augustus gepost 31 augustus gepost (aangepast) Meest stoffige P2000T ooit te koop op markplaats. Mist een toets. Werking onbekend. Bieden vanaf €150. Koopje, toch? 31 augustus aangepast door dionoid Quote
blanka 3 september gepost 3 september gepost On 8/31/2025 at 1:10 PM, dionoid said: Meest stoffige P2000T ooit te koop op markplaats. Mist een toets. Werking onbekend. Bieden vanaf €150. Koopje, toch? Vooral leuk: met bijbehorende joystick.... Uh. 15 pins PC joystick. Geen joystick-module.... Quote
dionoid 5 oktober gepost 5 oktober gepost Op marktplaats wordt momenteel de handleiding van ELFIE (P 2258) voor de P2000T aangeboden. Ik had nog niet eerder van ELFIE gehoord. Iemand anders wel? Wat is het precies? Te zien aan de (onscherpe) foto bij de advertentie, lijkt het op een soort digitale Rolodex. Quote
blanka 7 oktober gepost 7 oktober gepost On 10/5/2025 at 10:20 AM, dionoid said: Op marktplaats wordt momenteel de handleiding van ELFIE (P 2258) voor de P2000T aangeboden. Ik had nog niet eerder van ELFIE gehoord. Iemand anders wel? Wat is het precies? Te zien aan de (onscherpe) foto bij de advertentie, lijkt het op een soort digitale Rolodex. Ik denk dat dit geen P2000T programma is, maar een P2000M programma. Deze stijl handleiding is van de P2000M CPM software als ik hier de bak doorkijk bij Philips Historische Producten. P2258 klinkt echter wel als een module. Quote
djkoelkast 9 oktober gepost Auteur 9 oktober gepost Een collega van mij heeft 2 stuks P2000 waar hij van af wil. 1 heeft een voedingsprobleem en hij wilde van 2 stuks 1 maken, maar hij komt er niet aan toe. Is er hier een liefhebber voor? Het is niet de bedoeling dat het verkocht gaat worden, dus het moet terecht komen bij iemand die er ook echt iets voor zichzelf (of een ander) mee gaat doen. Quote
Patrick1977 15 oktober gepost 15 oktober gepost Beste allemaal, Ik ga me ook maar eens voorstellen hier. Ben Patrick Kessels Woon in Noord Limburg Panningen in de buurt van Venlo. En bezit 4 P2000's waarvan 2 met een NEBO kaart een zelfbouw kaart en een " orginele NEBO " zullen we maar zeggen. Een P2000 zit nog NOS in doos . In een P2000 hebben ze moet zeggen netjes gedaan een 3,5 inch Floppy drive ingebouwd. Ben er mee aant rommele geslagen om te kijken hoe een en ander draait, en Volgens mij lukt dit redelijk alles lijkt te werken. Een Nebo controller staat momenteel gereed om naar Ivo ' Alias Bertus " hier op te sturen . Verder ben ik benieuwd naar jullie ervaringen tips en tricks . Door Ivo ben ik op dit forum terecht gekomen en lees al geruime tijd mee en haal er mijn voldoening uit . Dus bij deze . Voor vragen , vraag gerust Quote
cancom maandag om 19:48 gepost maandag om 19:48 gepost @blanka, ik heb je een paar weken terug -èn een paar maanden geleden ook- een PM gestuurd (zo heet dat toch?); zijn die wel of niet in jouw account opgedoken? Quote
Bertus woensdag om 09:59 gepost woensdag om 09:59 gepost Ik loop tegen hetzelfde probleem aan: Heb ook een aantal PM's uitgestuurd (ook naar @cancom), maar krijg geen reactie, dus heb ook twijfel of ze goed aangekomen zijn. Quote
cancom donderdag om 14:46 gepost donderdag om 14:46 gepost (aangepast) @Bertus, ik heb je PM wel degelijk binnen; blijkbaar wordt er niet meer altijd een mailtje gestuurd door retroforum met "er is een bericht voor je" en ik log zelden in. Onder Basic wordt per track gewerkt met 16 sectoren van 256 bytes, uitsluitend DD. Zie ook Adresboekje.pdf pagina 12. Floppy-images: voorlopig een 80-tal die ik -exclusief gevoelige data- in de map "P2000" (hoe verzin ik 't) heb gezet om t.z.t. te WE-transfereren naar belangstellenden. Mocht je -en ook anderen zoals @Patrick1977- dringend verlegen zitten om floppy's met bruikbare bestanden zoals programma's dan verzinnen we wel iets. donderdag om 14:50 aangepast door cancom Quote
dionoid donderdag om 15:49 gepost donderdag om 15:49 gepost (aangepast) Eindelijk heb ik een origineel "P2000 adresboekje" kunnen vinden! Ik had 'm al als PDF, maar was al jaren op zoek naar een echt boekje uit de jaren 80. Alhoewel, "boekje"... het is meer een stapeltje A4'tjes met een gelijmde band donderdag om 15:52 aangepast door dionoid Quote
Patrick1977 13 uur geleden gepost 13 uur geleden gepost (aangepast) Dit boekje had ik ook bij de laatste 2000's met Floppycontroller zitten en nog een hoop ander naslagwerk. De JWSDOS heb ik inmiddels dankzij Bart ook en draait prima. De controller althans die van mij accepteert ook HD schijfjes . Formateren gaat moeiteloos en JWS schrijft em weg 80 tracks optie 2 Double Side eveneens optie 2 . Bovendien zat ook een handleiding van het JWS DOS systeem bij de partij maar die zal hier ook wel ergens circuleren. Mocht iemand hem zoeken kan ik er kopietjes van maken Onder op de afbeelding is trouwens de zelfbouw NEBO wat in de mijne zit ! 13 uur geleden aangepast door Patrick1977 Quote
