Jump to content
Sign in to follow this
Keetie
Wat voor kabel is dit?
Recommended Posts
Al eens eerder heb ik zo'n vraag gesteld, maar kan die niet meer terugvinden.
Kent iemand deze kabel? Het lijkt een aparte, bij de kringloop gekocht.
We hopen dat het een midi-kabel is voor aansluiting tussen een Yamaha PSR 300 orgel en een AWE 64 Gold Soundblaster. Maar is dat zo?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Zo'n kabel had ik inderdaad ooit om een keyboard aan te sluiten op mijn toenmalige pc.
Maar liepen die uit op 2 DIN-stekkers? Twijfel. Lijkt erop maar weet niet zeker.
In het ergste geval is zo'n DIN-stekker natuurlijk zelf eraan te solderen als je weet welke pin waarheen gaat.
Share this post
Link to post
Dit is er gemeten aan de kabel:
Din plug IN:       Connector 15 polig
            4        -   9
            5        -  12
Din plug OUT:
            4       -   8
            5       -  15
Klopt dit voor midi?
Share this post
Link to post
MIDI in
MIDI uit
Muziekkeyboard hè, geen QWERTY
Ja maar dit is 2 x mannetjesstekker op de foto.
Daar is niks mis mee anno 2015 ;) alleen het doorlussen van een toetsenbord is wat lastiger.
Share this post
Link to post
Midi is altijd male, het heeft niets met een toetsenbord te maken, maar met een midikeyboard, muziekinstrument.
Share this post
Link to post
Hadden die 2 din-poorten dan? Geen doorlus? Ik herinner me dat niet direct zo maar het is al lang geleden dus het zou kunnen.
Share this post
Link to post
Ja, altijd midi in + midi uit.
Doorlussen gaat via midi thru op 1 van de andere apparaten (synth, keyboard, module, effect)
Op de meeste kabels zit wel een female gamepoort aan beide kanten van de andere aansluiting, maar bij deze niet.
Share this post
Link to post
Dit is anders dan ik een paar mailtjes terug doorgegeven heb. In ieder geval IS het een MIDI-kabel en mijn man gaat toch maar een schakelingetje maken.
Ze zijn wel verbonden aan 4 + 5 dus dat moet kloppen. En er zal normaal gezien in de plug een weerstand zitten, of er is een kabel gebruikt die weerstand geeft, dit is te meten met een multimeter.
Share this post
Link to post
In welke kringloopwinkel toevallig? ik zag z'n kabel een tijdje terug ook , toch niet gekocht omdat...mja, heb geen keyboard. Is het wel te gebruiken voor iets zoals een ROland midi doos?
Share this post
Link to post
In de kringloopwinkel te Woudenberg, voor 1 euro gekocht. Er zal wel iemand anders zijn die antwoord kan geven op je vraag.
Share this post
Link to post
Die kabels zijn ook nog volop nieuw te koop voor < 5 euro
Nieuw? Waar dan?
BTW: Over de nooit ontvangen MIDI-kabel, het kan nog erger:
De politie heeft bij een postbode in Eelde thuis ruim 13.000 onbezorgde
 poststukken gevonden,die bestemd waren voor adressen in Eelde en Paterswolde.
 De 25-jarige vrouw werkte voor PostNL en heeft de stukken achtergehouden
 tussen 2012 en augustus dit jaar.
 De zaak kwam aan het rollen nadat een inwoner van Eelde aangifte had gedaan
 tegen PostNL omdat hij belangrijke post niet had ontvangen.Na intern onderzoek
 door het bedrijf deed de politie huiszoeking bij de vrouw en vond zestig
 postzakken met onbezorgde post.
 De vrouw is eerder dit jaar ontslagen.
Bron NOS-TT pag. 403
Zelfs aantekenen helpt niet meer tegenwoordig.
Share this post
Link to post
Nieuw? Waar dan?
Lang leve e-mail! ;)
Ontopic: http://www.licht-geluid.nl/kabels-en-connectoren/computerkabel/dap-computer-kabel-sub-d-15-sub-d-15-midi-in-out-150-cm.html
Goedkoper kan vast wel, maar dan moet je even wat beter zoeken. ;)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
